Проблема с платой управления вытяжки Kaiser. Помогите разобраться.
МБВ
Сообщение МБВ » 06 мар 2024, 19:37
Есть и то и другое. Вам конечно 220. Зовут их MR-16. Стоят от 50₽. В любом сельпо можно найти.
yurbant
Сообщение yurbant » 06 мар 2024, 19:43
МБВ писал(а):Источник цитаты Есть и то и другое. Вам конечно 220. Зовут их MR-16. Стоят от 50₽. В любом сельпо можно найти.
Спасибо огромное! Буду искать.
Сообщение TOPMO3 » 07 мар 2024, 08:17
yurbant писал(а):Источник цитаты Ещё выявил кое что. Если замыкаешь эти два контакта, срабатывает реле и загорается свет, и горит. Что бы выключить надо ещё раз замкнуть, срабатывает реле и свет выключается.
Мне каажется ... контроллер исправен ... :pardon:
Сообщение TOPMO3 » 07 мар 2024, 08:54
МБВ писал(а):Источник цитаты На всё воля Ваша. Света много не бывает. Предложу:
У меня в туалете, две подобные, только по 5,5Вт ...слишком ярко кажется (особенно ночером).
yurbant
Сообщение yurbant » 07 мар 2024, 10:45
Уже, наверное, нет. Дозамыкался. Падавал напряжение 1 в. на контакты ULN2003, что бы проверить в какой момент какое реле щёлкает, ну и при очередной подачи, что то затрещало (как лампочка неонового света) и больше не чего не замыкалось, не на что не реагировало. Как потом оказалось, при замере на кантактах, на каторых было напряжение 1 в., оно плавало, в какой то момент 0,60 в., 1,3 в., а в какой то 5 в.
В общем как в анекдоте "умерла, так умерла" :sorry:
yurbant
Сообщение yurbant » 07 мар 2024, 10:47
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У меня в туалете, две подобные, только по 5,5Вт ...слишком ярко кажется (особенно ночером).
Да, я то же думаю, 5 Вт будет достаточно.
yurbant
Сообщение yurbant » 07 мар 2024, 10:59
К сожалению, такие не подайдут мне по глубине. У них длинна 50 мм, а у меня посадочное место 35 мм.
Мне нужно типа таких https://www.ozon.ru/product/svetodiodny ... 1709798295
МБВ
Сообщение МБВ » 07 мар 2024, 11:37
А если доработать напильником, то менее 30мм :biggrin:
МБВ
Сообщение МБВ » 07 мар 2024, 11:45
Или GX-53, так же убрать стойки, заменить проводками. Они так же доступны и дёшевы.
yurbant
Сообщение yurbant » 07 мар 2024, 11:54
МБВ писал(а):Источник цитаты А если доработать напильником, то менее 30мм :biggrin:
:biggrin:
yurbant
Сообщение yurbant » 07 мар 2024, 11:56
МБВ писал(а):Источник цитаты Или GX-53, так же убрать стойки, заменить проводками. Они так же доступны и дёшевы.
Да, я уже смотрю на них.
yurbant
Сообщение yurbant » 08 мар 2024, 13:49
Добрый день! Не подскажете, на сколько мФ должен стоять пусковой конденсатор на этом типе двигателя?
Первая скорость не хочет запускаться, только через 2,3,4 скорости. Конденсатор замерял, показывает где то 5,7-5,9 мФ
Думаю, может от времени устал.
МБВ
Сообщение МБВ » 08 мар 2024, 14:45
Возможно, косяк в подключении. Обычно на двигатель наносят конденсатор
yurbant
Сообщение yurbant » 08 мар 2024, 14:52
МБВ писал(а):Источник цитаты Возможно, косяк в подключении. Обычно на двигатель наносят конденсатор
Нет, не косяк. Первая скорость, так и включалась в последнее время, пока не раскрутится двигатель на другой, не хотела включаться. Двигатель гудел, но не запускался. Конденсатор тот же, что и стоял с завода, но к сажелению на нём нет не каких обозначений. Двигатель 250 Вт. Какой обычно ставят конденсатор для такой мощности?
Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2024, 14:56
yurbant писал(а):Источник цитаты ... Первая скорость не хочет запускаться, только через 2,3,4 скорости. Конденсатор замерял, показывает где то 5,7-5,9 мФ.
А раньше как вообще работало?
Поди управлялось одной кнопкой, с перебором от малых до максимальных оборотов?
Если я угадал, значит не стоит ничего менять.
З.Ы. кстати ... возможно, косяк с моей стороны ... может надо было скорости обозначить на схеме не 1,2,3,4 а в обратном порядке ... 4,3,2,1 ...
yurbant
Сообщение yurbant » 08 мар 2024, 15:04
Раньше, да управлялось одной кнопкой, и запускалось хорошо, потом первая скорость, начала хандрить, я разобрал вытяжку, почистил, смазал втулки двигателя, но не чего не изменилось, только немного тише стала работать.
Насчёт схемы, все нормально, Я пока подключил на кнопки, жду переключатель.
Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2024, 15:15
yurbant писал(а):Источник цитаты Нет, не косяк. Первая скорость, так и включалась в последнее время, пока не раскрутится двигатель на другой, не хотела включаться. Двигатель гудел, но не запускался.
Похоже это называется "приплыли" ... почему Вы раньше не сообщили, что 1_я скорость это максимальные обороты ... ? Мне не трудно было бы, на схеме другой порядок кнопок нарисовать.
Где-то видел схему вытяжки из Италии ... конденсатор был на 5 мкФ.
yurbant
Сообщение yurbant » 08 мар 2024, 15:22
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Где-то видел схему вытяжки из Италии ... конденсатор был на 5 мкФ.
Да вот думаю, может при замере не правильно посмотрел, может у меня не мФ были, а пФ. Сомнения закрались, по идее и 4 мФ должен бы, запускать нормально. Дождусь переключатель, буду переделывать, померю заново. Сейчас не охота уже разбирать.
Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2024, 15:27
yurbant писал(а):Источник цитаты Какой обычно ставят конденсатор для такой мощности?
Подбор конденсатора, особенно неотключаемого (рабочего) дело тонкое ... недобор - плохо запускается, или вообще не запускается ... перебор - обмотки греются, двигатель быстро выходит из строя.
Фрмулы выдают примерные значения (для первоначального старта)... потом надо делать подборку. Вряд ли у Вас будет куча разных конденсаторов.
yurbant
Сообщение yurbant » 08 мар 2024, 15:27
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Похоже это называется "приплыли" ... почему Вы раньше не сообщили, что 1_я скорость это максимальные обороты ... ? Мне не трудно было бы, на схеме другой порядок кнопок нарисовать
Вы меня не правильно поняли, первая скорость, это минимальные обороты, Вы, правильно всё нарисовали.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Поди управлялось одной кнопкой, с перебором от малых до максимальных оборотов?
Именно так всё и работало.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
