Умный выключатель, спасите чайника
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 21:09
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не написал ... лампу надо убирать или конденсатор подключать параллельно ...
Еще вычитал, что конденсаторы ставятся когда светодиодная лампа, перед люстрой, один провод в фазу и один в 0, что бы светодиоды не мерцали, но негде не нашел параметры конденсатора
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 21:11
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты на кухне установлен такой же выключатель, но от другого продавца, там я поставил желто зеленый как 0 , а другие в L и L1 и все работает
Поставили как нуль ... возможно Вы заложили мину замедленного действия. Если это не нуль, а земля, то в любое время, в любой квартире ... когда нибудь ... кто-то смело возьмется за "землю"!
Никогда у нас не переведутся тупые ... творящие дела, не понимающие возможных последствий!!! :fool:
После завтра уберу, а то реально кто-нибудь возьмётся за землю
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2024, 08:43
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты конденсаторы ставятся когда светодиодная лампа, перед люстрой, один провод в фазу и один в 0, что бы светодиоды не мерцали,
Как, с помощью конденсатора устранять мерцание LED_ламп мне известно ... но вот как заставить схему выключателя работать без питающего провода,я не знаю. :pardon:
Есть смысл, где нибудь, задать вопрос ... с какими параметрами требуется конденсатор для устранения мерцания ЛЕД_лампы ... и попытаться подключить его как на схеме (паралельно первой лампе) ... чем черт не шутит ... вдруг заработает.
Желательно такой эксперимент, сначала произвезти на столе ...в случае удачи переходить на "объект".
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2024, 09:00
Если у Вас лампы не светодиодные ... имхо ... конденсатор вообще не потребуется.
Собирайте схему на столе ... пробуйте все варианты ... придет понимание процесса.
