Можно ли так делать!??
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 10:34
В санузел, в распредкоробку заходит 3*4. Можно ли от него кинуть три розетки отдельным кабелем 3*2,5?? Одна на стиральную машину, вторая на бойлер, третья на посудомойку!! Я так понимаю по каждому из проводов будет течь свой ток, в зависимости от нагрузки. И в распредкоробку все токи соединяются в общий провод 3*4. И по нему уже течет ток от трёх потребителей! Так можно делать!? Или на каждый потребитель 3*4 кидать!?
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 11:32
Malan писал(а):Источник цитаты Можно ли от него кинуть три розетки отдельным кабелем 3*2,5??
Какой номинал тока, написан на автомате, питающий эту линию?
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 11:40
25 ампер вроде.
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 11:42
Так можно ли кидать три провода 3*2,5 к вводному в коробке 3*4!?
Сообщение aleksey.RU » 16 май 2024, 12:02
Malan писал(а):Источник цитаты 25 ампер вроде.
Malan писал(а):Источник цитаты Так можно ли кидать три провода 3*2,5 к вводному в коробке 3*4!?
Автомат на 25 способен выдержать ток в 1,45 от номинала в течении часа. Т.е это ток в 36А.
За 1 час кабель 2,5мм расплавится. Т.е автомат защитит от КЗ, а от перегрузки в розетке - нет.
Думайте сами, либо автомат ставить 20А, либо тянуть кабель до щита
sotmail
Сообщение sotmail » 16 май 2024, 12:05
да, можно
если что автомат на 25 сработает
3х4 держит ~38А
3x2.5 ~27А,
токи с трёх 3х2,5 будут суммироваться в кабеле 3х4
на каждый кидать 3х4 не надо
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 12:26
sotmail писал(а):Источник цитаты да, можно
3х4 держит ~38А
3x2.5 ~27А,
Я бы, был не рад, если бы мне разводку делал такой электрик "экстримал". :nea:
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 12:37
Так подскажите тогда как правильнее сделать!? Ну 32 автомат он поставит. Так я не пойму в распредкоробку на каждую розетку кидать 3*4 или сойдёт как и описал в начале!??
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 12:39
У знакомого в старом доме алюминий 2*4 заходит на кухню. И все работает.
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 13:05
sotmail писал(а):Источник цитаты 3x2.5 ~27А
Для понимания таблицы ...
Malan писал(а):Источник цитаты Так подскажите тогда как правильнее сделать!? Ну 32 автомат он поставит. Так я не пойму в распредкоробку на каждую розетку кидать 3*4 или сойдёт как и описал в начале!??
Автомат выбирается по самому малому сечению проводника, из имеющихся под его защитой. В Вашем случае ... если будут провода с сечением 2,5мм.кв. - автомат ставить на 16А.
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 13:16
Вы не поняли. Заходит 4 кв. А от этих 4 кв отходят три розетки с сечением 2,5
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 13:18
Вопрос то не в автомате. А можно ли так делать!?
Сообщение aleksey.RU » 16 май 2024, 13:29
Malan писал(а):Источник цитаты А можно ли так делать!?
если читать не умеешь, то пох. Так понятно?
Malan
Сообщение Malan » 16 май 2024, 13:34
Я написал, чтоб популярно объяснили. И если в этом ошибки. Другому человеку так не устроило бы. Скажите как надо.
Сообщение aleksey.RU » 16 май 2024, 13:37
Malan писал(а):Источник цитаты Скажите как надо.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Автомат на 25 способен выдержать ток в 1,45 от номинала в течении часа. Т.е это ток в 36А.
Ну понятно, что провода соединить можно, но автомат (25А) дохрена для куска любого кабеля 3х2,5 от коробки от 3х4
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 18:54
Malan писал(а):Источник цитаты Вы не поняли. Заходит 4 кв. А от этих 4 кв отходят три розетки с сечением 2,5
Я прекрасно всё понял ... это Вы не хотите вникнуть в мой ответ (автомат 16А).
Давайте, мы с Вами, еще "съэкономим" ... на вводе в дом, применяется провод СИП сечением в 16 мм.кв. ... такой провод спокойно "тянет" аж 100 ампер! Вот ставим в начале СИПа, автомат на 63 ампера и подключаем к шинке ... а к шинке подключаем провода потоньше (штук десять) ... да хоть на те-же 2,5 мм.кв. которые будут розетками заканчиваться. Здорово ведь? Одним автоматом все проблемы разом!!! :biggrin:
Malan
Сообщение Malan » 17 май 2024, 02:58
Нет, так конечно не то))). Так как лучше сделать то!? 2,5 убирать и кидать на каждую розетку 4кв!? Я этот момент не могу понять!! Или на сан.узел надо кинуть в распредку 2,5 и к нему подключать розетки тоже на 2,5!?
sibarit
Сообщение sibarit » 17 май 2024, 07:29
Предложу компромисс. На мой взгляд достаточно прагматичный, хотя и недешевый.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какой номинал тока, написан на автомате, питающий эту линию?
Замените его на автомат 20 ампер категории В (известного производителя) если допустимая подключаемая нагрузка так важна (каждый ампер на счету).
Ток в 30 ампер этот автомат отключит через полминуты, а ток в 40 ампер - через 10 секунд (в первом приближении).
P.S. Malan, какое, на мой взгляд, просится решение: заменить распаечную коробку на щиток на 2-3-4 модуля. Встраиваемый или навесной - по обстоятельствам. С защитой IP54 конечно же. И в щитке я бы разместил дифзащиту. На бойлер как минимум. Если хочется максимальной безопасности, то на все три устройства. Тогда придется использовать щиток на 6-8 модулей. Однако, если он будет установлен под потолком вместо распаечной коробки (или в дополнение к ней), то это не критично.
Сообщение aleksey.RU » 17 май 2024, 13:28
sibarit, В и С тут роли не играют, тут влияет тепловой расцепитель. а В и С - это электромагнитный
Malan
Сообщение Malan » 17 май 2024, 13:48
Sibarit так что теперь на каждую комнату щиток что-ли ставить!!! Ну это не как-то неправильно.
