Маркировка жил проводов и кабелей
Сообщение Андрей Ingener » 19 янв 2016, 16:34
А у некоторых АВВГ примерно 4х70 встречал такое, что изоляция жил у всех белая, Но на каждой изоляции жил оттиск цифр 0,1,2,3 еле заметный о как бывает :wink:
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 16:50
А цветные алюм монопровода (для монтажа щитка)?
Константин Павлович
в маркировку
Сообщение Константин Павлович » 19 янв 2016, 18:01
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты оттиск цифр 0,1,2,3 еле заметный о как бывает
сталкивались с такими. поначалу не поняли, пока цифры не увидели
Сообщение tupos » 19 янв 2016, 18:16
Цифровое обозначение жил обычная практика того времени и встречается на сечениях 16 мм кв и ниже. Еще встречается на других марках кабелей маркировка при помощи так называемого маркера
Сообщение Андрей Ingener » 19 янв 2016, 19:06
Леопольд писал(а):Источник цитаты А цветные алюм монопровода (для монтажа щитка)?
А чем ва медь не угодила?
Ну так используйте для маркировки изоленту, маркеры, термоусадку это же не запрещено :wink:
Сообщение Кактус » 19 янв 2016, 19:11
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А чем ва медь не угодила?
"Смешались в кучу, кони, люди...." Тыц: viewtopic.php?p=7110#p7110
и тыц: viewtopic.php?p=7138#p7138
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 21:04
Мне эстетически очень нравится - когда открываешь щиток , а там аккуратный монтаж цветными общепринятыми проводами, да и память грузить не надо (что я там 10 лет назад изолентой маркировал?).
Сообщение elalex » 20 янв 2016, 00:56
Леопольд писал(а):Источник цитаты общепринятыми
Это какие и где они общепринятые? Фаза красная, ноль голубой, земля желто-зеленая, что ли? А если фаз 10-20, тогда как?
Для себя я маркировку пишу ручкой на изоляции.
Леопольд писал(а):Источник цитаты аккуратный монтаж
Это какой?
Сообщение Андрей Ingener » 20 янв 2016, 04:48
Так маркируйте в соответствии с требованиями пуэ, синий ноль, и т.д. че там помнить то, тем более в кваартире
Сообщение Леопольд » 20 янв 2016, 08:06
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Так маркируйте в соответствии с требованиями пуэ, синий ноль, и т.д. че там помнить то, тем более в кваартире
Вы не поверите - еле нашел роспределительную колодку, которую сам делал лет 30 назад.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 11:05
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты в соответствии с требованиями пуэ, синий ноль, и т.д. че там помнить то
Всякое бывает в нашей промышленности!(синий отсутствует)
Сообщение Андрей Ingener » 20 янв 2016, 12:21
Не мудрено, есть же новый ГОСТ по маркировке, и такое встречается, причём у фрлс частенько жилы белочерная, белокоричневая и бело серая
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 13:09
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты есть же новый ГОСТ по маркировке
Если не затруднит,ткните носом!
Сообщение Андрей Ingener » 20 янв 2016, 13:58
ГОСТ Р 50462-2010, у Дмитрия на сайте где то тоже инфа была, но как показывает практика все на этот гост либо забили или положили :yes:
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 20 янв 2016, 15:17
mastervictor писал(а):Источник цитаты Всякое бывает в нашей промышленности!(синий отсутствует)
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ГОСТ Р 50462-2010, у Дмитрия на сайте где то тоже
mastervictor, ну фсё! не повезло... это трёхфазный!!! :biggrin:
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 15:27
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты ну фсё! не повезло... это трёхфазный!!!
Значит будет,как было-кто в лес,кто по дрова!
Трехфазный СИП,3 жилы разноцветные+1 полностью черная-кто то делает черную ноль,кто то синею!
Собирая однофазную проводку,я ноль делаю белым,он есть в любом проводе!
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 20 янв 2016, 15:32
пуэ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 20 янв 2016, 15:35
mastervictor писал(а):Источник цитаты Собирая однофазную проводку,
при наличии в кабеле синего- делаю его нолем, белого фазой
Алекс
Сообщение Алекс » 20 янв 2016, 15:45
Если нет жёлто-зелённого, то землю делаю центральной, белый всегда фаза, оставшийся - ноль.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 15:51
Алекс писал(а):Источник цитаты Если нет жёлто-зелённого, то землю делаю центральной, белый всегда фаза, оставшийся - ноль.
+100500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
