Схема электропроводки в однокомнатной квартире
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 18:39
Кактус писал(а):Источник цитаты ант@нио, Ввод то чем? Алюм или мэд? Что это за УЗО такое на 80А? - в общем пока что всё плохо.
Мэд Вуася))) Скажу сразу не кривя душой,монтаж делал всегда по утвержденным схемам,особо не вникая,а покурив кучу тем на форуме,в ужасе от схем ранее мне предоставленных,для монтажа....да не суть!
Буду разбираться сам и делать все по феншую! Не без вашей помощи канешь. Советы и опыт,в сто раз лучше всякой инфы с интернета.
Не ищи причину, ищи средство.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 18:43
А почему смущает 80А? А как вам узо на 100А.
Может подобрано не правильно исходя из схемы,а номинал то общепринятый.
Кактус
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 19:05
ант@нио писал(а):Источник цитаты номинал то общепринятый.
Только кем?
(я так понимаю АНТОН?) Есть таблица выбора сечения проводников (н.п. здесь http://zametkielectrika.ru/kak-opredeli ... e-provoda/) При Вашем вводе максимально д.б. установлен АВ 32А, но если учитывать ВТХ АВ по тепловому расцеплению, то и не выше 25А. Дальше (ДА- я так понимаю ДИФ?) нафиг не нужно, можно установить просто УЗО (АВДТ) на 40А. На ванную тоже УЗО (можете и 10ма). Розетки (коридор, спальня) тяните по хорошему 2,5мм2 или как советует один из участников форума можно и 1,5мм2, но и под защитой АВ на 13А.
Слабый ввод отсюда и печаль.
Кактус-devil :diablo: .
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 19:19
Так точно,Антон....а вас извиняюсь?
Я так понимаю вы просто не сторонник ДИФ? Про кабель (коридор,спальня) понятно.
Если вкарячивать УЗО 40А вместо ДИФ 32А( номинал верен?),это займет больше места в шкафу,соответственно и шкаф больше,ну да фиг с ним,метр вправо,метр влево это нормально.
На счет ванной подумаю,логика и здравый смысл замены есть!
Что скажете про групповое УЗО после счетчика?
Плохо да,что ввод хлюпенький,ну как есть.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 19:43
Парни вклинивайтесь. В среду схему на показ и обсчет материала.
Бюджет как поняли,не для элитного пентхауса))) но защита должна быть!
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 19:47
ант@нио писал(а):Источник цитаты схему на показ
1.Кто Вы в этом деле?
2.Можете писать на схеме поближе к чертежному шрифту, чтобы не расшифровывать Ваши каракули?
3.У парней разные взгляды, кого будете слушать?
Последний раз редактировалось elalex 12 фев 2016, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 19:49
Кто Вы в этом деле?
Исполнитель.
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 19:53
ант@нио писал(а):Источник цитаты Исполнитель
1.Он выполняет то, что скажут. Вам сказали сделать проект? Если Вы их никогда не делали, навряд ли у Вас получится быстро понять десяток тонкостей составления схем, особенно если на форуме их будет несколько вариантов.
2.Не знаю, какой у Вас интерес в этом деле, но я бы сначала поговорил с заказчиком, а потом одновременно с двумя, чтобы не было игры в испорченный телефон.
Последний раз редактировалось elalex 12 фев 2016, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:00
Меня попросили заменить старую проводку.
Кактус
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 20:00
ант@нио писал(а):Источник цитаты вас извиняюсь?
Кактус - можно "колючка" :wink:
ант@нио писал(а):Источник цитаты не сторонник ДИФ?
Почему? просто Вам они не нужны. Можно конечно по разному реализовать. Я привел самую простую схему с учётом того что все аппараты защиты стоят у Вас в ЩК. Идти нужно от стояка, если у Вас 4мм2 ввод, то его нужно защитить АВ (писал выше) АВ25, 32А(max) Далее УЗО будут защищены как раз таки этим АВ 25А. Стоит ли ставить "противопожарное" УЗО 100ма, дело Ваше. Узо и ДИФ (АВВ, Legrand) занимают одинаково 2 модуля. Единственное, что при данной схеме при перегрузке по линиям будет вырубать всю хату вводным АВ. Можете поставить и ДИФы после вводного, но номинал не более 16А, но и опять это защитит только эту конкретную линию, т.е. по перегрузке по сумме мощности нескольких линий отрубит вводной.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:15
Колючка так колючка...оурайт. :wink:
По существу сказанного,вижу схему так.....
Счетчик-Вводной АВ(25-32А)-два УЗО 40А(один на группу розеток,др.на группу освещения)-УЗО 16А 10мА(ванная)-автоматы по группам от УЗО 40А.
Как относитесь к разделению нуля на освещение и розетки,по разным колодкам?
И все таки,противопожарное УЗО??? Обязательная мера защиты? Мнения разнятся.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:19
Разговор с заказчиком,верней с заказчицей,вам ни чего не даст,уверяю.
Цитирую.....нужно поменять все,чтоб было бюджетно и безопасно....!
Интерес как и у всех....помочь человеку за некоторое вознаграждение.
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 20:23
ант@нио писал(а):Источник цитаты заменить
Пока суть да дело, накидаю советов по схеме.
1. До или после счетчика в этажном щите 1-полюсный автомат с защитной характеристикой D, под материал и сечение проводов в квартиру. Указать материал.
2.Из щита завести в квартиру третий (защитный) провод от нулевого стояка и развести его по всем потребителям.
3.В квартире на входе реле напряжения (если нужно - с автоматом собственной защиты) с байпасом и 1-2 электромеханических УЗО типа А 30мА на ток побольше. Если получается, брендовых.
4.После УЗО групповые автоматы с защитной характеристикой В. Пока непонятны нагрузки квартиры, сколько и каких - тоже непонятно.
5.В схеме квартирного щитка никаких: вводного автомата, противопожарного УЗО, отдельного УЗО на ванную, дифавтоматов и автоматов С, питания розеток и освещения от одного автомата. Никаких колодок и шинок лично я не применяю.
Не ставьте то, смысл и назначение чего не понимаете.
Последний раз редактировалось elalex 12 фев 2016, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 20:26
ант@нио писал(а):Источник цитаты Разговор с заказчиком,верней с заказчицей,вам ни чего не даст,уверяю.
Тогда будете спрашивать ее то, что я скажу. Сначала все нагрузки квартиры.
Arg
Сообщение Arg » 12 фев 2016, 20:32
ант@нио,
нарисуйте в цифре, куча программ есть, да хоть в пэинте, в чем угодно. неудобно же на бумаге перерисовывать всю схему из-за любой правки, замучаетесь. могу вам прислать свою схему в Visio формате
Последний раз редактировалось Arg 12 фев 2016, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Кактус
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 20:33
ант@нио, Ещё раз пересмотрел Вашу схему - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. В ДА розеток заходит L и уходит на розетки, А "N" уходит на шину освещения. - НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ даже. :wink:
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:34
5.В схеме квартирного щитка никаких: вводного автомата, противопожарного УЗО, отдельного УЗО на ванную, автоматов С, питания розеток и освещения от одного автомата. Никаких колодок и шинок лично я не применяю.
По вышесказанному картина мне вырисовывается четкая,отображу на бумаге,дальше подискутируем!
За выходные постараюсь узнать максимально возможную нагрузку по группам.
Кактус
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 20:36
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала все нагрузки квартиры.
Какой смысл? если на вводе 4мм2? Ну проложим дальше 6мм2 для "сверхпотребителей" и что? сгорит кабель на вводе от стояка.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:39
Кактус писал(а):Источник цитаты ант@нио, Ещё раз пересмотрел Вашу схему - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. В ДА розеток заходит L и уходит на розетки, А "N" уходит на шину освещения. - НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ даже. :wink:
Охтыжеп :sorry:
Пардоньте,это косяк художника :biggrin: но только на бумаге.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:40
Arg писал(а):Источник цитаты ант@нио,
Будет,все будет....но не сразу :yes:
