Страница 3 из 9
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 13 фев 2016, 11:54
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты Как связано 380 В которое выделили
Уровень U не выделяют,Вы сами в заявке ее указываете.
Выделяют мощность,которую вы запросили.
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты мощностью автомата,который не указан в ТУ.
ТУ в студию!
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты В ТУ указано только о выделении 380В .
Должна быть указана и мощность!
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты впрочем такие вопросы уже писали.
Как и ответы!
Добавлено: 20 окт 2016, 09:02
antonbessonov
Ещё по теме:
Руководство по контролю качества электромонтажных работ. Под ред. Титова Е.Г. Издательский дом «КН+», СП-б, 2002.
* Пункт.2.2.14 "При ответвлении от ВЛ тросовыми проводами марок АВТ, АВТУ или самонесущими марок САПт, САПсш и кабелями рекомендуется выполнять ввод без разрезания провода"
* и рис.2.2.4
Добавлено: 20 окт 2016, 09:30
Что за древние элементы крепления - брус деревянный, трубка резиновая полутвердая?
Добавлено: 20 окт 2016, 10:16
antonbessonov писал(а):Источник цитаты тросовыми проводами марок АВТ, АВТУ или самонесущими марок САПт, САПсш и кабелями
Кто в курсе,существуют в продаже данные марки?
Добавлено: 20 окт 2016, 10:19
Добавлено: 20 окт 2016, 10:32
antonbessonov
elalex, вы ЗА или Против?
Для тех, кто против - вопрос: как лучше перейти с СИП-а на кабель? Чтобы и контакт был хороший, и не ржавело, не окислялось. Короче, защищено от атмосферных воздействий.
Думаю, лучший вариант - медная лужёная гильза и термоусадка. При этом переходить с провода на кабель с одинаковым сечением. С СИП-4 2х16 на ВВГнг (или АВВГнг) 2х16. Или искать гильзы ГМА-10/16.
Добавлено: 20 окт 2016, 11:35
antonbessonov писал(а):Источник цитаты как лучше перейти с СИП-а на кабель?
Добавлено: 20 окт 2016, 12:05
IliaBkmz
Сам не знаю, но электрик в нашем СНТ - очень жалуется на тех кто разрывает СИП... Мол по два раза в год ходит контакт каждому чистить в местах соединения. И крайне не желательно соглашается на такой способ подключения, тут опять же думаю - вопрос пожаробезопасности его волнует меньше всего...
Добавлено: 20 окт 2016, 15:08
Добавлено: 20 окт 2016, 15:43
IliaBkmz
Критерий, конечно, тот еще
Добавлено: 20 окт 2016, 15:50
Сколько видел таких вводов, только сплошным СИП, никаких вольностей.
Добавлено: 20 окт 2016, 16:21
IliaBkmz
Я сколько штудировал этот вопрос по разным сайтам - только в тупик приходил.
На разных сайтах - одна и та же картинка - на одном приведена - как способ подключения, на втором в разделе: "как делать нельзя"
Добавлено: 20 окт 2016, 16:56
"Низззя" по той причине, что стырить киловатты нельзя, я тАк думаю.
Добавлено: 20 окт 2016, 17:19
Pavel
antonbessonov писал(а):Источник цитаты С СИП-4 2х16 на ВВГнг (или АВВГнг) 2х16. Или искать гильзы ГМА-10/16.
С СИП-4 2х16 на ВВГнг 2х10. А еще лучше искать гильзы ГМА- 10/16!
Добавлено: 20 окт 2016, 17:55
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты на одном приведена - как способ подключения, на втором в разделе: "как делать нельзя"
В смысле нельзя делать ответвление от СИП кабелем? Пусть те кто так пишет покажет Нормативный документ запрещающий так делать.Я думаю вопрос этот будет исчерпан сразу же.
ПАВ кстати я ответвляющими зажимами сквозь изоляцию где угодно могу отколоться
Так, что тыреть можно где угодно, это не то. На безразрывном вводе без всяких переходов спокойно можно левочек так брать без паливо. Ответвление где нибудь в строении сделали и видеть никто не видет. И холява есть. Вот потому СБЫТ и Сети заставляет выносить приборы учета на опоры ну точно на границу балансового разграничения. Или новая фишка щас пошла РИМ на опору по вешать.
Добавлено: 20 окт 2016, 18:28
1.Как-то
Восток заметил, что в СИПе горючий полиэтилен, поэтому внутри помещений его применять нельзя.
2.Думаю, если разделить жилы и надеть на них ПХВ-трубки, да еще в месте прохода через сгораемую стену обмазать несгораемой замазкой, то можно.
Как много у Вас тупиков!
Добавлено: 21 окт 2016, 05:27
Egorio
Добрый день! На сайте прочитал статью по замена электропроводки
http://elmontazh24.ru/zamena_elektropro ... artire.phpкак вы думаете можно так делать?
Добавлено: 21 окт 2016, 07:42
Можно как угодно. В чем Вы сомневаетесь?
Добавлено: 21 окт 2016, 08:52
IliaBkmz
Константин писал(а):Источник цитаты В смысле нельзя делать ответвление от СИП кабелем?
Вот картинка:
Ну вопрос электрики - не мой конек, на форуме и задержался, что бы разобраться;)
Добавлено: 21 окт 2016, 09:00
Вряд ли разберетесь. Вам на местечковых электриков смотреть надо, а не в бумаги. Как правило, у них свои правила и вам остается или воевать с ними с ПУЭ и проч. в руках, как за те же доучетные АВ и счетчики за углом, или принять их правила, хоть и неписанные. Капать на мозги, используя свои понятия они могут, и легко.
