Andrey писал(а):Источник цитаты Олово до кучи
Это как?
Константин писал(а):Источник цитатыqanesha1 писал(а):Источник цитаты светильник плюс коробки по секциям и все соединения на WAGO
Линия электропитания для слаботочной техники в виде маломощных светильников как пример надежности экспресс клемм плохой. Это стабильная нагрузка и некогда не переживает сверх допустимые токи или длительные придельные токи для такого соединения. Так что на освещении это работает всегда без отказано.
qanesha1 писал(а):Источник цитаты так о том и речь
ПАВ писал(а):Источник цитаты буржуи
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Специальных наконечников алюмо-медных, допустим, под рукой нет.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Через стальную оцинкованную шайбу?
)antonbessonov писал(а):Источник цитаты Через стальную оцинкованную шайбу? Специальных наконечников алюмо-медных, допустим, под рукой нет.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты ВА 88-33
antonbessonov писал(а):Источник цитаты И ещё контакты на рубильнике ВР32 ? Там сталь или алюминий ?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А на счёт шайбы: я, значит должен проложить шайбу между наконечником и шиной, чтобы не было соприкосновения алюминия с медью, так?
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Полезная таблица:
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Ломается теория?
)Вернуться в «Провода и кабели»
