.aleks221050 писал(а):Источник цитаты Всю проводку выполнять кабелем ВВГнг ?
.aleks221050 писал(а):Источник цитаты непосредственно от счётчика вести линию, перед счётчиком ничего нет. Так может и достаточно будет кабель 3х4, АВ на 32А и УЗО на 40А ?
.aleks221050 писал(а):Источник цитаты про регулятор напряжения я не понял, какой поставить ?
.Кактус писал(а):Источник цитаты Вы уверены, что защитный проводник ("заземление") у Вас это не "ЗАНУЛЕНИЕ").
aleks221050 писал(а):Источник цитаты моё видение
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Может вообще ВСЁ не правильно?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Только сразу меня не рвите, напомню, что я не профессионал
aleks221050 писал(а):Источник цитаты вот что мне посоветовали
aleks221050 писал(а):Источник цитаты дифавтомат
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Освещение – автомат 10А.
Кактус писал(а):Источник цитаты дилетанта
aleks221050 писал(а):Источник цитаты какое реле напряжения посоветуете?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты на стиралку всё же оставлять отдельную линию?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты люстра по центру,
aleks221050 писал(а):Источник цитаты освещение рабочей зоны точечными светильниками
aleks221050 писал(а):Источник цитаты подсветка рабочей зоны светодиодной лентой
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Советуете просто на автомате оставить?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты особых проблем с сетью у нас нет
aleks221050 писал(а):Источник цитаты На люстре тоже нет
aleks221050 писал(а):Источник цитаты он сказал кидать третий провод на щит в подъезде
. Хочется использовать эти 3 кабеля для кухни и водонагревателя в ванной. (водонагреватель-2кВт, кухня ~ 4-5кВт max. По идее 2 линии.
с ПВС-2х2,5 - завел на нормальную розетку. Нагрузил 4кВт - не греется нигде. Больше автомат думаю ограничит-переживу.
Но руки прямые
aleks221050 писал(а):Источник цитаты В этажном щите всё же заземление идёт.
Леопольд писал(а):Источник цитатыaleks221050 писал(а):Источник цитаты В этажном щите всё же заземление идёт.
А как Вы это определили?
Леопольд писал(а):Источник цитаты А можно попросить фото ЩЭ с планкой (шиной?).
