Перфораторы, дрели, шуруповерты
Роман Лященко
Сообщение Роман Лященко » 21 окт 2016, 21:53
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты Да, нужна схема
ПАВ писал(а):Источник цитаты Очень просто- трансформатор на ток, потребляемый дрелью, с запасом, выпрямитель и конденсатор. Т.к, нет конкретных данных о ш/в, то и вопрос не конкретный, а так- ваааще.
Ш/в есть на 9, 12, 14, 18 вольт, вам какую?
18 вольт
Извиняюсь, 12 вольт
Сообщение TOPMO3 » 22 окт 2016, 16:55
Роман Лященко писал(а):Источник цитатыДа, нужна схема
Пжалуйста ...
Трансформатор понижающий - 220В/15В, примерно на 300Вт.
Диоды (4 шт.) - на 10-15А... возможно понадобятся радиаторы (зависит от диодов).
Ну и провода ... и всё!
Сообщение ПАВ » 22 окт 2016, 17:07
Примерно так, только вместо диодов отдельных- мост-моноблок, их как грязи. Ну и выбор и тр-ра+моста по току и напряжению, как правило- вряд ли более 5...6 ампер тр-р и мост типовой на 10 ампер. Можно и больше, хужее не станет. Тр-р на вторичное 12 вольт.
Сообщение TOPMO3 » 22 окт 2016, 17:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тр-р на вторичное 12 вольт.
:nea:
Пусть будет на 14-15В ... падение на диодах + на длиииинном и тонком проводе (от старого пылесоса - 0,75 в сечении). :happy:
Сообщение ПАВ » 22 окт 2016, 17:26
Сагласный! Пусть!
Роман Лященко
Сообщение Роман Лященко » 23 окт 2016, 23:49
Пжалуйста ...
А конденсатор перед диодами нужен???
Сообщение elalex » 24 окт 2016, 00:04
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты перед диодами
Перед диодами - ни к чему, а перед трансформатором и после диодов - не помешает.
Сообщение ПАВ » 24 окт 2016, 08:27
Пжалуйста ...
Какой конденсатор, какой емкости? Если помехоподавитель, то в любом месте, но с разным напряжением- на входе не менее 400В, на выходе- до 63. Помехи от регулятора оборотов есть, правда это помехи для других потребителей, а не ш/в.
Сообщение TOPMO3 » 24 окт 2016, 17:27
Роман Лященко писал(а):Источник цитатыА конденсатор перед диодами нужен???
Извините ... я конечно не уверен на все 100, но кажется в состав заводских шим_регуляторов, изначально входят конденсаторы ... так что не надо ему иха.
з.ы. вот нашел в яндексе, с ходу схему регулятора, ... вона они! :yes:
Роман Лященко
Сообщение Роман Лященко » 24 окт 2016, 20:44
Такую схему видел
Сообщение TOPMO3 » 25 окт 2016, 11:32
Ну, если Вам очень хочется, можете поставить конденсаторы ... стопудово хуже не будет. :smile:
Сообщение ПАВ » 26 окт 2016, 18:18
Это схема регулятора универсального, а не того, что в ш/верте аккумуляторном! Если мы говорим о питании коллекторного мотора, в любом случае издающего помехи, то там конденсаторы нужны только для предотвращения попадания в сеть, и только. Ш/верту от этого ни тепло, ни холодно.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2016, 18:11
ПАВ, вопрос такой ... схема на одном транзисторе и двух резисторах, работоспособна?
Это я типа, готовлюсь к зиме и на всяк случай к стабилизированному источнику напряжения (от шуруповерта), хочу приставку спаять - источник тока, регулируемый.
Чтоб можно было, минут за 15 "подкормить" аккумулятор, при больших морозах ... так-сказать, "разогреть" его.
Стабилизация тока не интересует ... все равно буду рядом, сигаретой пыхтеть.
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2016, 18:36
А какой у этого ш/в стабилизированный источник, давайте уточним.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2016, 19:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты А какой у этого ш/в стабилизированный источник, давайте уточним.
Выше я писал ... вроде.
Выходные: 15В. 23,5А. 350Вт ... инвертор, защита по перегрузу, охлаждение - встроенный вентилятор.
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2016, 19:50
Честно- именно такую схему не использовал, хватало обычных транзисторов. Поскольку погасить надо немного лишнего напряжения: 15- (13,7...14,4) вольт, попробуйте сгоревшую двухнитевую лампу БС+ДС, обычно сгорает БС, а вторя нить будет балластом. Иногда так делал.
Сообщение mastervictor » 05 дек 2016, 15:53
Я плачу!Дайте все!
ант@нио
Сообщение ант@нио » 05 дек 2016, 17:24
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я плачу!Дайте все!
Да ну на :bomb: Где такое продают?
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение Константин » 05 дек 2016, 17:35
ант@нио писал(а):Источник цитаты Да ну на Где такое продают?
На Гербест или Алиэкспресс.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 05 дек 2016, 17:44
Константин писал(а):Источник цитаты На Гербест или Алиэкспресс.
Кость,брал уже такие приблуды?
Вернуться в «Инструмент»
