Как правильно выбрать и подключить двигатель на электрокультиватор
Сообщение Константин » 05 мар 2016, 10:19
elalex писал(а):Источник цитаты Когда залипают, получаются одинаковые буквы
И одинаковые получаются не замечал? И на пробеле и вводе глючит. Старенькая клавиатура еще в 2000г покупал, пора менять. Исправляю такие недочеты, мог бы со своей внимательностью заметить, что на форуме пишется когда редактировалось. И у меня один через один ответ редактируется, то лишняя буква то нет пробела. Исправляю если перечитаю и замечу. Так, что потерпишь.
Последний раз редактировалось Константин 05 мар 2016, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
maxlinder
Сообщение maxlinder » 05 мар 2016, 11:16
maxlinder писал(а):Источник цитаты НЕТ в коробке как у всех.
Вот тут и реверс сделаешь
У меня не та картинка на двигателе.Вот мой
maxlinder
Сообщение maxlinder » 05 мар 2016, 11:21
И точку соединения С не разорвать,она не выведена в коробку.
Сообщение Константин » 05 мар 2016, 11:28
maxlinder писал(а):Источник цитаты У меня не та картинка на двигателе.Вот мой
Я привел схемы чуть выше фотографий. На фото двигатель 220\380. У них вывода начало обмоток и конец все в распределительной коробке двигателя.
maxlinder писал(а):Источник цитаты И точку соединения С не разорвать,она не выведена в коробку.
Еcли не все концы обмотки не выведены в коробку значит откажитесь от идеи реверса. Разбирать думаю вам самостоятельно двигатель опасно, не дай бог попортите состояния лаковой изоляции на обмотках.Хотя вы пишите, что выведено 3 провода. В двигателях это должны быть U1,U2,U3. PE -на корпусе.
Сообщение Константин » 05 мар 2016, 11:35
Константин писал(а):Источник цитаты U1,U2,U3
PS.На них и выполняется перепалюсовка. Меняете конденсатор местами между этими выводами.
Так как изобразил на фото.
maxlinder
Сообщение maxlinder » 05 мар 2016, 12:13
maxlinder писал(а):Источник цитаты ступеньками мы уменьшаем падение напряжения
Ступеньками Вы увеличиваете падение напряжения.
Где можно прочитать?Я думал, что так.Еду на велике по участку А где нет ветра и мне легко крутить педали и напряжения в ногах меньше а когда ехал по участку Б(встречный ветер) то устал.В целом пройдя два участка я бы устал больше если бы ехал два участкаБ( Б+Б) вместо А+Б или меньше если два участкаА (А+А).Я думал что и с током так.Общее падение напряжения участков А+Б будет меньше ,чем Б+Б,так как Rобщ А+Б меньше чем Б+Б.
maxlinder
Сообщение maxlinder » 05 мар 2016, 12:31
Если менять как здесь то мне не нравиться.На первом рисунке кондер на дае обмотки подобран,а на втором будет с одной.Не нужен он мне пока.Хотя бы прямо доделать
Сообщение Константин » 05 мар 2016, 12:49
maxlinder писал(а):Источник цитаты .Не нужен он мне пока.Хотя бы прямо доделать
Ну не нужен так не нужен. Вам ведь пользоваться так, что сами решите, когда делать когда нет. По крайней мере теперь в курсе как это реализовать.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 14:32
maxlinder писал(а):Источник цитаты Реверс у меня и не получится так как рабочая и пусковая обмотки соединены в двигателе.Я уже писал что на выходе три провода.И не хочется лезть в двигатель и мешать технике работать.Да и где-то на форуме человек написал что боднуло его пару раз не хило на реверсе двигателя,так что лучше учту чужие грабли.
Ну ... на всякий случай ... вот еще вариант, без пускателей, но с реверсом (можно и без него). :smile:
Сообщение ПАВ » 05 мар 2016, 14:59
ТОРМОЗ, так можно коммутировать обмотки при условии, что они специально так для этой схемы исполнены. Реально в асинхроннике однофазном рабочая и сдвигающая обмотки и намотаны по-разному и параметры- колич. витков, способ намотки и сопротивления разные. Вы же предлагаете рабочую и сдвиг. обмотки менять местами. Вряд ли это им понравится.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 16:20
ПАВ писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ, так можно коммутировать обмотки при условии, что они специально так для этой схемы исполнены. Реально в асинхроннике однофазном рабочая и сдвигающая обмотки и намотаны по-разному и параметры- колич. витков, способ намотки и сопротивления разные. Вы же предлагаете рабочую и сдвиг. обмотки менять местами. Вряд ли это им понравится.
Согласен, что двигатели, которые имеют именно рабочую и пусковую обмотки, по этой схеме нельзя переключать.
Обычно такие двигатели имеют, в борне, клеммы с перемычками (для получения нужного вращения) ... "разворачивается" обмотка.
Но выпускают также движки с одинаковыми обмотками (у таких, в борне, просто три вывода) ... по описанию автора (движок от насоса) у него как раз такой.
Пусть разбирается.
maxlinder
Сообщение maxlinder » 05 мар 2016, 21:45
Вот я тупанул.Старею уже.Я и забыл что на обороте крышек рисуют распиновку.
maxlinder
Сообщение maxlinder » 05 мар 2016, 22:21
maxlinder писал(а):Источник цитаты ВЫ просто огород ненавидите.
Чего это? Он мне ничего плохого не сделал. В 1987-1990г.г. у меня был дачный участок У меня есть знакомый доктор,так он купил дом и загоняется там на выходных альтанка,кольянная,двухэтажный гараж,цветы,газончик и т.д.Что б хоть на выходных не слушать больных и разряжаться от дурной энергетики.ДЛЯ меня огород и сад с тем же приблизительно уклоном-послушать птичек, шашлычки,поработать на свежем воздухе-разрядиться от семьи от скворечника.Так как я родился в частном доме и в квартире маюсь безделием пока малой в школу не пойдет,работа сезонная.
Сообщение elalex » 06 мар 2016, 09:05
Константин писал(а):Источник цитаты потерпишь
Да.
Сообщение elalex » 06 мар 2016, 09:07
Тогда реверса не получится никак.
Сообщение elalex » 06 мар 2016, 09:18
maxlinder писал(а):Источник цитаты Еду на велике
Да, изредка встречаются примитивные механические псевдоаналогии электрическим процессам, у меня есть такой пример: магнитное поле мотора постоянного тока - как каша - чем она жиже, тем мотор крутится быстрее.
maxlinder писал(а):Источник цитаты Где можно прочитать?
Грубо говоря, в законе Ома. Скажем, сопротивление чего меньше - 10м ПВС 4кв. или (5м ПВС 4кв.+5м ПВС 2,5кв.)? Надеюсь, понимаете, что нужно обеспечить достаточно малое сопротивление длинной линии?
Сообщение elalex » 06 мар 2016, 09:25
maxlinder писал(а):Источник цитаты шашлычки
Опасное блюдо.
Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2016, 09:50
maxlinder писал(а):Источник цитаты ... на обороте крышек рисуют распиновку.
Получается, выводя только три провода, производитель насоса застраховался от обратного вращения крыльчатки. :smile:
Возникает вопрос ... совпадает ли, имеющееся направление вращения, с требуемым для "Крота"?
Если нет, понадобится хирургическое вмешательство (разъеденять и выводить концы обмоток в борн) ... схема подключения (с реверсом), тоже меняется. :pardon:
Последний раз редактировалось TOPMO3 08 мар 2016, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 06 мар 2016, 10:05
maxlinder писал(а):Источник цитаты Вот я тупанул.Старею уже.Я и забыл что на обороте крышек рисуют распиновку.
Прекрасное фото, нормальная схема. Да, насосы часто так и делают, зачем лишний вывод, если данный мотор идет на нереверсируемое в принципе устройство? И итальянцы так сделаны все для водо- и теплосистем, и их последователи из Поднебесной- аналогично. Нормальное явление. Во всяком случае, начиная с породистого итальянского насоса ЛОВАРА вып. 85-го, что до сих пор на даче воду качает, все остальные- ПЕДРОЛЛО и проч. именно так и были сделаны.
maxlinder
Сообщение maxlinder » 06 мар 2016, 11:02
elalex писал(а):Источник цитаты примитивные механические псевдоаналогии
У меня дед 85лет пережил и дочку и зятя(царство им небесное) всю жизнь на велике примитивном гонял лет до 70.Сейчас плохо видеть стал.Так что с какой стороны на примитивность посмотреть-здоровья или палки-копалки.
elalex писал(а):Источник цитаты Скажем, сопротивление чего меньше - 10м ПВС 4кв. или (5м ПВС 4кв.+5м ПВС 2,5кв.)?
Я имел ввиду схему проводов с сопротивлением 4+2.5 по отношению к 2.5,а вы приводите обратное отношение где здесь экономия 70метров по 4.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Возникает вопрос ... совпадает ли, имеющееся направление вращения, с требуемым для "Крота"?
Если б не совпадал то и не парился бы.
elalex писал(а):Источник цитаты Опасное блюдо.
Жизнь вообще опасная штука- В ЛЮБОЙ момент можно УМЕРЕТЬ.Кто-то под сосульками,кто-то на остановке ни кого не трогая,кто-то УЗО в доме не стояло-это селезенка у вас барахлит-может сырость в вашем регионе, может вирусы и бактерии атаковали иммунитет.УЛЫБНИТЕСЬ!
